Compresor de A/C arranca aleatoriamente
Iniciado por megan, 25 de Junio de 2015, 20:03:06
megan
Buenas chavales, queria hacer una consulta haber si ha alguno mas se le ha dado el caso de que cuando pones el a/c hace el click como de arrancarse pero  acto seguido hace clack se vuelve a parar, es decir que se arranca y se para en apenas 1 segundo. Este proceso lo repite o bien 5 o 6 veces ó arranca a la primera y echa aire frio.
He de decir que le acabo de cambiar el compresor, carga de gas y todo lo relacionado pero esto me lo hacia con el compresor de casa al final de su etapa por asi decirlo.
Haber si alguien se le ocurre algo, solo me he fijado en el conector que va enchufado en el tubo de gas (al lado del radiador) que tiene un pelin de oxido y lo he limpiado con Limpia contactos pero nada, sigue igual. Un saludo artistas
Uploaded with ImageShack.us
benji_cas
A mi me pasaba igual,  el mecanico se metio por debajo y me dijo que habia apretado el conector.
Cita de: megan en 25 de Junio de 2015, 20:03:06
Dentro de lo malo, si has cambiado eso ahora, puedes decirselo al taller, y tirar de garantia en caso necesario.
De todas formas, a ver si los conectores no lo han puesto bien o estan sueltos
megan
Ya si ayer cogio el mecanico y me apreto el conector que va al tubo y le puso cinta aislante para evitar que se pueda mover y el otro conector que se mete hacia el compresor lo saco limpio con limpia contactos y nada sigue en sus trece, pienso que o es algun cortocircuito o algo suelto en la instalación.  Lo que si se seguro es que eso de que se arranque y se desconecte de esa manera es como una patada en los huevos para el compresor
Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk
megan
al final parece ser que es el presostato que hay al lado del radiador que no anda muy fino,porque el electro-ventilador se arranca y de ahi no es el problema pero solo falla al ralenti porque en carretera enfria perfectamente, al ralenti he probado a puentearlo y asi iba de cojones asi que ya morira asi porque paso de hacerle otra recarga de gas para cambiar dicho elemento. Asique ya sabeis si el compresor se arranca y se para cada poco, revisar los presostatos.
Javimegane
Hola compañero que cilindrada es tu megane
Que llevas aire acondicionado o clima
@megan
megan
Cita de: Javimegane en 29 de Junio de 2015, 21:08:54
@megan
Es un 1.9 dci con Climatizador
Javimegane
Pregunta
En parado te hacia como que cargaba y te salia aire caliente y bajaba las revoluciones
@megan
Es que yo tengo el 1.9 dci 120 cv y me pasa eso
Javimegane
megan
Cita de: Javimegane en 29 de Junio de 2015, 21:19:47
Pregunta
@megan
Cuando lo arranco, le doy a auto en la pantalla pone AC, las revoluciones bajan pero lo mismo que bajan vuelven a subir a su regimen normal de ralenti ( se arranca y se apaga el compresor). El aire caliente obviamente, hasta que no se queda el compresor fijo echa un infierno jeje
megan
Cita de: Javimegane en 29 de Junio de 2015, 21:22:09
No tendras la referencia del preostato
La ref. Es 7700417506
Javimegane
Javimegane
Cita de: megan en 29 de Junio de 2015, 21:32:28
Muchas gracias compañero
D dnd eres ?
@megan
megan
Cita de: Javimegane en 29 de Junio de 2015, 21:32:39
Pues entonces lo mismo que a ti
Pues si lo cambias me cuentas haber si se soluciona al 100%, yo al final tendré que cambiarlo en poco tiempo porque se que no es bueno que se arranque y se pare el compresor de esa manera y el embrague o algo del rotor va a terminar por romper
megan
Cita de: Javimegane en 29 de Junio de 2015, 21:34:05
D dnd eres ?
@megan
De un pueblecito de Jaen, Villanueva del arzobispo concretamente
Javimegane
Ok cuando lo compre y me lo pongan si es eso t aviso
vicman32
Cita de: megan en 29 de Junio de 2015, 15:49:37
hola, me pasa lo mismo. como lo resolviste, cambiaste el presostato y listo...
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
megan
No al final lo deje puesto y hasta wue muera porque no hace ni un mes le hicr carga de gas y no le voy a hacer otra para cambiarle el presostato... Pero vamos que los sintomas son al 100% de esa pieza ya sea porque tenga oxidacion o algo
megan
Cita de: vicman32 en 12 de Julio de 2015, 14:35:55
Por curiosidad si te quieres cerciorar de que es eso, quitale el conector y observa si los polos estan como oxidados
Asanz1981
Creo que a mi me pasa lo mismo, miraré lo del presostato
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
