faros empañados
Iniciado por mari angeles, 29 de Diciembre de 2013, 23:06:41
mari angeles
Hola compis.Se me ha empañado el faro del conductor por dentro despues de cambiar la bombilla.Cuando le da el sol se quita,pero al caer la noche otra vez empañado.¿alguien sabe una solucion?
freakish
Si solo es a partir de que cambiste la bombilla yo diría que te ha entrado agua porque no esta bien colocada la tapa, revisalo a ver...
mari angeles
Yo creo que si la puse bien pero bueno,cuando me di cuenta la quite,se seco el faro y al ponerla otra vez se vuelve a empañar....
asegúrate que la colocas bien porque da que no la pones bien y queda fisura por la que entra humedad.
Si no aciertas a hacerlo por el hueco del paso de rueda...tocará que desmontes paragolpes y el faro para poner bien la tapa.
mari angeles
Vale,me asegurare de ponerla bien pero si se ve seco por dentro y no se han mojao mas,¿por que se vuelven a empañar?
porque quedan restos de humedad dentro del faro y al caer la temperatura...vuelta a empañarse.
Si te atreves, será mejor que desmontes paragolpes (en cinco minutos fuera), quita el faro (un tornillo superior y dos inferiores) más los conectores.- Quita las tapas de los faros, déjalos al sol y por los huecos dale con un secador de pelo un rato. Luego coloca de nuevo las tapas asegurándote que están bien puestas, todas...y a montar todo de nuevo.
mari angeles
¿y no se le podra hacer lo del secador sin desmontar el faro?Es que soy un poco patosa y no me veo yo desmontando....
Cita de: mari angeles en 30 de Diciembre de 2013, 00:44:27
complicao sería....mira, hace un par de años me pasó eso mismo, y lo que hice fue lavar el faro directamente
Cita de: malaga3ws en 20 de Abril de 2011, 16:37:11
Por cierto, el faro del lado acompañante,  conseguí quitarle la mierda (con todas las letras) que tenía dentro. Quité el xenon para pasar itv y no le puse la tapa...a la mañana siguiente estaba lleno de vaho, y secó enseguida, la solución que tenía era comprar otro, pero como no sale ninguno por ahí y en desguaces tampoco...  al toro: Quitarlo y retirar bombillas, llenarlo de agua y jabon y agitarlo varias veces, enjuagarlo bien. Cuando se secó, lo llené con un bote enterito de alcohol....a secarlo de nuevo al sol y por detrás con un secador. Ha quedao niquelao. Hasta la lupa está más limpia que el otro foco.
mari angeles
Ok,de todas formas seguire observandolo y si sigue ya pensare en desmontar y lavarlos.....Gracias por el interes.
freakish
#9
Un truco de la abuela que le he oído a otro forero, aunque no se si funciona, es meter en la parte trasera de faro unas bolsitas de silicagel que absorben la humedad. Son las típicas bolsitas blancas que vienen en las cajas de zapatos. Con abrir la tapa del faro y meterlo en la zona de los conectores vale. Es una idea y por probar no pierdes nada....
agus_s16
Yo lo tengo exo en mis faros..... exactamente la cantidad de tres bolsitas y oye no se me ha vuelto  empañar ni un poquito
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
mari angeles
MUCHISIMAS GRACIAS CHICOS POR EL INTERES.Desde ayer a hoy ni rastro de humedad,pero de todas formas probare con lo de las bolsitas haber si asi no vuelve a salir,y cuando llueva otra vez veremos el resultado....Gracias otra vez.
AntonioATM
Ami me a pasado lo mismo en el antiniebla izquierdo y esta como amarillento,yo en mi caso pillare uno de desguace que por 20 lo saco o 25,lo del faro yo creo que alguna junta,esta mal y por hay esta la apertura, un saludo
1.5 dci 80 cv 2003
mari angeles
Otra vez ha vuelto la neblina dentro del dichoso faro,estaba bien pero ha sido ponerle la tapa de la bombilla de cruce,caer la noche y otra vez igual.Por cierto,las bolsitas de gel antihumedad,¿como las podria conseguir?Por lo visto ya no vienen en las cajas de zapatos por que estan prohibidas.¿algo que sea similar?
agus_s16
Yo entre en una tienda de deportes y las tenian a miles.... porque las quitan antes de poner algo en venta
freakish
Mira en cajas de zapatos que tengas por casa a ver...yo de vez en cuando me encuentro alguna. Sino pregunta en alguna tienda de calzado a ver si te hacen el favor de buscarte alguna.
Yo dejaría el coche al sol con la tapa abierta para que se seque bien, y luego ya se la pondría. Yo tuve el problema una vez por tener mal puesta la tapa, pero la coloque y haciendo un viaje con las luces encendidas me basto para que no volviese a aparecer... No tendrá ningún golpe el faro? A ver si se ha hecho alguna familia y entra humedad?
mari angeles
Hoy lo he tenido al sol con la tapa quitada y estaba bien pero le puse la tapa y lo mire a las 9 o asi y ya tenia neblina.Golpe no tiene ninguno,ha sido a raiz de cambiar la bombilla y que al dia siguiente llovio.¿casualidad o que puse mal la tapa?De todas formas ya deberia haberse secado.
Quizas la pusiste mal y le ha entrado un pelin de agua. Quita el faro y mete el secador haber si se va el poco agua que tenga
yo tambien uso tapatalk
mari angeles
Quitar el faro no me mola nada,soy un pelin patosa y de tiempo ando fatal,intentare con el secador por el hueco de cambiar la bombilla y haber si pruebo con lo de las bolsitas,mañana las buscare.Gracias chicos por el interes.
Nada pa eso estamos. Si ves que no consigues quitar la humedad, hechale un vistazo a los bricos que esta como quitar el paragolpes y seguro que tambien hay uno para quitar los faros
Son faciles de quitar no tiene complicacion. Algunos los hay que lo desmontamos para cualquier cosilla en el hueco por comodidad
