las largas no se encienden!!!!!!
Iniciado por [email protected] dci 100cv, 09 de Junio de 2013, 19:28:53
hola compañeros,soy nuevo en este magnifico foro,toda via estoy preparando mi presentacion!!!cuando en enciendo las luces,las de poblacion si encienden pero las largas no!!!!!en el cuadro si me indica que se encienden pero no alumbran!e comprobado los fosibles y estan bien!!si alguien sabe lo que le puede pasar por favor ayudar me!gracias y saludos
dumy_xxl
Comprueba las bombillas :)
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Hola compi.
Antes de nada por cortesia y por normas del foro deberias presentarte en el post de presentaciones. Y de paso le des un vistazo a las normas del foro asi sabras como van las cosas por aqui.
Te lo digo antes de que algun moderador te llame la atencion.
En cuando a tu problema mira las bombillas y si llega corriente al cable. Otra cosa que se me ocurre es que no este bien el cable de masa ya que la bombilla h1 no lleva cable de masa, hace contacto en el casquillo y toma masa.
¿Que fusibles as mirado? Los fusibles de las luces estan en el vano motor y no en la tapa de debajo del volante
yo tambien uso tapatalk
cuelo
en que parte del vano motor lleva esos fusibles?
Cita de: cuelo en 10 de Junio de 2013, 08:14:09
busca en la seccion de bricos, ay esta el brico para desmontar la caja de fusibles del vano motor pues es entretenido de sacar
hola,gracias por vuestras respuestas y concejos!!!como e dicho soy nuevo en este magnifico foro,voy a cer mi presenacion como debe ser!!!e comprobado los fosibles  de la caja del motor,y estan bien!e cambiado las bombillas y igual,no se encienden!mi teoria es que no le llega coriente,los cables parecen estar bien pero no se,que debo hacer??'estoy muy desesperado!!!gracias saludos
mañana le desmontare el moro para ver si consigo encontrar el problema,ojala encuentre el fallo,aun que lo veo dificil!
speec
Para saber si está llegando corriente al faro desconecta el conector de cada faro, enciendes la luz larga y mides con un miltímetro si hay voltaje en los pines. Creo que el conector tiene 5 pines: masa, luz de posición, luz de ciudad, luz larga e intermitentes. Esa es la primera prueba que debes hacer.
Jesus16
Vuelve a revisar fusibles porque es raro q no funcione ninguno de los dos de un día al otro...
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 2
gracias spec!!!esta tarde le comprobare los pines,los fosibles los puse nuevos para asegurarme al 100% que estan bien!saludos ya vos contare !saludos
Cita de: Jesus16 en 11 de Junio de 2013, 09:21:27
Seria raro que fueran los fusibles, pues cada bombilla lleva su fusible, no lleva 1 fusible para las 2 bombillas.
Lo 1º que haria es lo que te ha dicho speec, los pines de izquierda a derecha segun miras el conector de frente son:
1-Masa, 2-luz de cruce, 3-intermitente, 4 luz de carretera, 5- luz de posicion.
Lo 2º que haria es probar la maneta de las luces, sin encender las luces pruebas la funcion follow me home, si funciona descartamos que sea de la maneta.
ya estoy desesperado,para el viernes e quedado con un electrecista a que le eche un vistazo!ya os contare!!saludos
hola compañeros,hoy vino un conocido a ver el megane,se supone que es electrecista del automobil! pues nada,me dijo que no le llega corriente a las largas.pero no sabe por que!!!!!!a comprobado lo mismo que yo:vio que los fusibles estan bien,a comprobado y cambiado las bombillas! medio los pines,y dijo que no le llega nada de luz!a seguido el cable,pero dice que no sabe donde esta el problema! :dis: :dis: :dis: :dis: :dis: :dis: :dis: :dis: :dis: :dis: :dis: es para matar le,vaya electresista del automobil,madre mia....no se ivistegare un poco mas antes de llevar el coche a la renault!!!gracias a todos saludos
Como esos fusibles estan en el vano motor. Mira haber si se te ha quemado una pista de la placa de fusibles otra cosa no se  me ocurre.
Si la placa esta bien es cosa del cableado del coche
gracias compañero,esta tarde le abreire i sacare la caja de fosibles,y la revisare!!!!!!!saludos
MQF04
Creo recordar ( no estoy fijo...) que aparte de fusibles, cables y demás parafernalia llevan uno, o un par de relés de accionamiento y como veo que no comentais nada sobre los mismos, me da que no los revisasteis.
:Renault:
Cita de: MQF04 en 15 de Junio de 2013, 16:56:26
Acabo de mirar el esquema electrico del alumbrado del megane y las unicas luces que llevan relé son las de stop.
agus_s16
Lo que se suele ir de los renault es la propia palanca que se vuelve completamente loca..... a mi me ha tocado cambiarla en el clio de la novia por este mismo fallo
hola,la placa de fusibles parece estar bien,la palanca ya la cambie por que pensaba que era la culpable,y reles para las largas que yo sepa no hay!!!!se me ocure  una sola cosa,y es que el cable este interompido!otra cosa no me viene a la mente! :pincha: :pincha: :pincha: gracias a todos por vuestras respuestas,saludos
Eso te iva a decir. Te va tocar revisar el cableado de las luces. Empezaria localizandolo en el cobtactor giratorio y lo iria siguiendo asta ver a que fusible llega. Pues segun el litri de automoviles no llega corriente ak fusible.
