Cambiar un neumatico
Iniciado por riu, 17 de Junio de 2012, 22:02:51
riu
Hoy me he dado cuenta de que iba con un neumatico bastante bajo y cual es mi sorpresa cuando veo que está mucho mas desgastado que el otro, practicamente encima del testigo de aviso. El del otro lado está bastante bien, todavía le queda bastante hasta llegar al testigo. Estoy pensando en buscar un neumatico igual para montarlo, supongo que no hay problema siempre que sea identico, verdad???
Megane 1.5 dci 105 cv
Correcto, tienen que ser iguales en el mismo eje, pueden ser distintos los traseros de los delanteros, pero en el mismo eje tienen que ser neumáticos iguales.
esa norma cambio, por el simple motivo qu ele pasa a riu, si tu por algun caso tienes que cambiar uno y no lo encuentras ya que las marcas de neumaticos cambian las formas y diujos cuando les da la gana, yo mismo pase con un neumatico diferente en cda lado en el eje trasero la ultima revision. y te puedo asegurar que lo revisaron ya que los puse nuevos y uno vino defectuoso y mientras que me hicieron el cambio en el taller me pusieron uno usado para darme el apaño, se dieron cuenta del defecto en la itv y cuando volvi el muchacho lo miro y no dijo ni porque estaba uno mas gastado que otro
ivimail
hay que cambiar las ruedas por ejes, nada de cambiar solo una, sino las dos del mismo eje a la vez
