problema mando a distancia
Iniciado por oruby, 22 de Mayo de 2012, 20:11:20
oruby
hola chicos, soy nuevo en el foro!!!
me llamo julio y tengo un megane 1.5 de 80cv del 2005.
la targeta (mando a distancia ) funciona cuando quiere, le he cambiado ya 8 veces las pilas en un mes y medio, el coche abre y cierra cuando el quiere, da igual la temperatura ambiental,  lluvia, cerca o lejos, cuando quiere abre a la primera y cuando quiere no abre!!
cuando no quiere abrir , tenga que hacerlo con la llave y esta , solo me abre la puerta del conductor, las otras puertas no las abre, pero arrancar si arranca, aunque  no me deje abrir con la targeta, al ponerla en la ranura si la detecta!!
y cuando cierro con la llave, solo cierra la puerta del conductor!!!( que raro)
a ver si me podeis ayudar un poquillo!! que voy mas perdido que una cabra en un garage!!!!
PD: LA TARGETA NO ES REMOTA!!!
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDIN!!!!
meganero1980
Vives cerca de alguna comisaría, juzgado, etc...??? Posiblemente haya cerca un inhibidor de frecuencias
Beige Pimienta
oruby
muchas gracias nene!!
pero me pasa en cualquier parte de la ciudad y en cualquier ciudad!!!
""toy desesperaooooo""
en la casa ""renault" me piden 180 € mas iva, por una targeta nueva!!!
"" que sustoooooooooo""
meganero1980
Beige Pimienta
oruby
upssss perdona por lo de nene!! es una costumbre!!!
Alex150
sergio.v
oruby
gracias sergio voy a mirar el enlace!!!!
oruby
por cierto!! aun poniendo la pila nueva, a los pocos dias  o incluso el mismo dia , la pantalla me pone que cambie la pila a la targeta!!!
ya llevo 8 pilas en un mes y medio!!!! joer
Alex150
oruby
 joerrr!! nooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que put........!!!!
me va a tocar pagar los 180€ mas iva!!!!! :( :-. :-. :-. :-. :-. :-. :-. :-. :-. :-. :-{ :-{ :-{ :-{ :-{ :-{ :-{ :-{ :-{ :-{
sergio.v
mira en repara mandos http://www.reparamandos.com/ , que si se puede reparar te va a salir mas barato que una nueva
oruby
Necleman
Se te habrá petado (o medio petado) el emisor de la tarjeta.
En el caso del arranque es distinto, ya que no necesita emisor de señal dado que va por campos y frecuencias magnéticas.
No tienes la otra tarjeta (con el coche dan 2)??
'02-'04 --> Fiat Uno 45
oruby
hola NECLEMAN!!!! solo tengo una tarjeta, el coche es de segunda mano!! y ya llevo gastado unos pocos eurillos en  averias!! pero mejor coche no he tenido nunca!!!!!! jijijijiji
cuando el mando me funciona, enm la  pantalla del ordenador no me pone nada, pero cuando falla , pone cambiar pila a la targeta!!
pero va segun el dia, hay veces que no funciona a penas nada, y hay dias que no falla nada!!!
sera un poltergueis????
un saludin !!!
Necleman
Puedes tener un mal contacto dentro de la tarjeta (algo sulfatado por ejemplo). No sé, es un caso raro!!
De que marca has puesto las pilas?, si pones pilas de los chinos no sirven para nada, prueba con pilas Maxell, Sony etc.., una tarjeta funciona si o no, pero no a ratos, yo hace tiempo cambie la pila por una de los chinos y aveces funcionaba y otras no hasta que puse pilas de calidad.
chochi
Yo estoy igual que tu compañero...una tarjeta la perdi y la esta funciona cuando le da la gana, con pilas buenas y de los chinos me pasa lo mismo.
Voy a ver los enlaces del compañero sergio.v a ver si hay solucion
VW Golf GTI MKV DSG. Llanta 18".
NABI
Yo tenia el mismo problema y era la bateria que estaba baja
