ruido metalico por la rueda izquierda
Iniciado por felipemcm, 14 de Mayo de 2012, 08:20:26
felipemcm
Buenos dias, soy nuevo en el foro y me presento, soy Felipe, de Ciudad Real.
Tengo un megane II 1.5 dci 105cv que me compré de segunda mano hace un año y medio. El coche va genial, tiene ya 140000 km pero tengo ahora un problemilla: Al pasar resaltos o baches, suena como a "chapita" suelta por la parte de la rueda izquierda delantera, y no consigo encontrar de donde procede el ruido.
¿ Alguien me puede ayudar, que le haya pasado esto alguna vez y decirme de donde viene ese ruido?
Gracias y un saludo.
De casualidad no sera el rombo de renault de la llanta que se haya aflojado no?
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
felipemcm
ojala jaja no llevo yantas llevo tapacubos que es mas xulo y cuando te cansas de unos le pones otros jajaja es coña
e intentado muxas veces en encontrarle el ruidito y nada me es imposible
muchas gracias de todas formas
Sustituye las llantas por las de alguien, pruebas, y así descartas de donde puede ser.
felipemcm
nada muchas gracias ya lo e probado y no es por las llantas. Xanxes yo tengo un megane del mismo color que el tuyo pero el mio en es muy normalito jeje me gusta como le queda la linea sport en ese colorcito
Electromecánico
Mirale las tirantas de la suspensión , es una barrita de unos 40 o 50 cm con una rotula a cada lado
felipemcm
Ostras eso es una varilla roscada a cada lado de la direccion? Tiene holgura, como puedo solucionarlo?
corcubion81
a mi despues de pillar el otro dia un baden,tambien me hace ese ruido metalico.por esa zona.se escucha mas a ralenti,como una chapa temblando y muy escandalosa.
youness
ami tambien me esta pasando el mismo probelema
david10
A mi me suena cuando doy marcha a atras y salgo rapidillo suena un clic como el golpeo de dos tenedores un ruido asi....
youness
mmm david10 mira aver si cuando giras el volante atope a un lado y luego a otro lado en parado suena el mismo ruido si es asi es la cremallira de la dreccion  vas a taller la apretan en 5minuts hecho el trabajo
corcubion81
me ha dicho el mecanico que era una proteccion del escape.ni idea!!pero ha dejado de sonar.jeje
felipemcm
ostras lo voy a mirar yo eso esta tarde y luego os cuento
corcubion81
coco25
Debajo de la batería hay unos tubos metalicos que pasan rozando por el chasis, estos llevan una abrazadera que se parte entonces roza con la cuna del motor, a mi me tubo loco ese ruido hasta que por casualidad me dio por desmontar la batería y su plataforma entonces vi esos tubos pegados a la cuna motor, le puse una abrazadera de plástico y mano de santo.Ah creo que son los tubos del hidráulico del embrague.un saludo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
empepinado
ostias yo tambien tengo ese ruidillo metalico, lo que no se donde lo hace.. lo hace cuando vas circulando y vas casi parado, mas a ralentí o en primera.. en cuanto vas mas rapido desaparece, pero es verdad que son como dos tenedores golpeando uno con otro
corcubion81
A mi me empezo despues de como muchas veces,clavar el fondo en un baden.cosas de tener el coxe tan bajao.y el del taller me lo arreglo.dice q era una proteccion del escape o el colector.ni idea,pero dejo de sonar
Enviado desde mi Galaxy S2 usando patatalk2
psiko
a mi me ha empezado a sonar ese mismo ruido, a ver si le meto mano y lo arreglo porque seguramente sea lo mismo que el caso vuestro
coco25
corcubion81
Al final va a ser problema de todos los culones.jj
