Revisiones de Mantenimiento - 1.9 dCi 120cv -
Iniciado por megak, 30 de Enero de 2005, 14:36:49
el_dubau
Cita de: Repoker en 01 de Marzo de 2012, 16:25:50
Es oficial?si lo es me parace un buen precio
No, es un taller normal que trabaja multi marca
chochi
Bueno mi coche a punto de hacer 90.000 km, le acabo de cambiar el aceite y filtro de aceite. 60 € me ha cobrado mi tio xD. Nose si es buen precio o no, pero contando las veces que voy hacer pijadas y no me cobra nunca...
Los demas filtros se los cambie a los 70.000, el del habitaculo me suena que de esa no se lo cambie asi que igual fue a los 60.000.
Distribucion nose cuando se la hice, pero me caduco por tiempo no por kms con bomba incluida.
Los frenos se los voy a cambiar ahora este mes, toca pastillas traseras y me esta comiendo el disco. Asi que viendo precios de oscaro, cambiare pastillas y discos traseros y delanteros. Me recomendais tambien liquido? donde puedo cojerlo en inernet?
Mi coche estubo un año y medio parado asi que las revisiones estan un poco locas en cuanto tiempo jeje
es de diciembre del 2003 y tiene 90.000 kms, que revisiones, limpieza, mantenimiento me recomendais hacer? sobre todo de motor, querria hacerle la repro de aqui a unos meses.
Gracias
VW Golf GTI MKV DSG. Llanta 18".
Gabri
Como ya has cambiado aceite y filtro, te recomiendo cambiar:
- Filtro del aire
- Filtro de gasoil
- Filtro de habitáculo
- Valvulina del cambio
- Líquido de frenos si tiene más de dos años
- Anticongelante si tiene más de dos años
Los filtros de aire, gasoil y habitáculo los puedes cambiar tu mismo, lo demás lo puede hacer tu tío en un sólo día y no debe ser muy caro.
chochi
Los filtros si que habia pesado tirar de cuando pida los frenos cambiarlos. Son 10 euros o asi cada uno en oscaro. Anticongelante me echo ahora cuando cambiamos el aceite.
La valvulina del cambio y el liquido sabes donde poder comprarlo por internet?
Gabri
Cita de: chochi en 16 de Junio de 2012, 16:33:34
Eso seguro te sale más barato que te lo cambie tu tío. De todas formas pregúntale a Daniela http://lubricantes-online.com/
Repoker
Limpia la EGR también. Y así lo dejas fino
Dragan
Motor con unos 40.000km
Filtros y aceite sustituidos.
Filtro de gasoil por sustituir
Y la EGR, junta de mariposa.. por limpiar.
Recomendáis algo más?
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
Cambia el refrigerante y el líquido de frenos si tienen ya 4 años o más. A parte de eso no veo nada más urgente a priori, vete estando al tanto del coche y lo que vaya pidiendo y listo.
S2!
Dragan
Cita de: MasterMegane en 07 de Septiembre de 2014, 01:27:42
S2!
En las facturas me consta que se cambió el año pasado, pero en Norauto, no se que marca le echan ahí. No he tenido ningun problema con el coche ni espero tenerlo, en lo que se refiere a mecanica, pero creo que esperaré al año que viene a cambiar otra vez el aceite y filtros y lo cambio.
Lo que si es que tengo que cambiar la junta de la mariposa de admision y la EGR.
Alguna forma de saber si la EGR esta anulada? Porque si esta anulada no tengo que desmontarla ni limpiarla.
Saludos!!
