http://www.clubmeganeii.com
30 de Julio de 2010, 08:51:43 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?
Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias: Si quieres ser usuario del Club MeganeII y Megane3 debes hacerte tu cuenta. Si eres usuario de hotmail y no recibes nuestro correo de activación de cuenta, revisa el correo basura para ver dicho email de activación. Este servidor de correo, supone a veces que dicho email es basura y lo tira a la papelera. Ojito con esto
   Inicio   Ayuda Buscar Ingresar Registrarse
Páginas: 1 ... 11 12 [13] 14   Ir Abajo
  Imprimir
Autor Tema: Mi opinion sobre 1.5 dci 105cv  (Leído 19868 veces)
ninjaco1
Habitual
Desconectado Desconectado
Sexo: Masculino
« Respuesta #240 : 05 de Febrero de 2010, 12:11:41 »
Rafatocho lo que pasa es que tenemos que ir a renaun a decirles que nuestro motor esta capao jajajaja.
Un coche de velocidad maxima de cientoochentaipico no es para llevarlo a ese limite ya que va muy apurado y no digo de motor sino en todos los aspectos.
En línea
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
jondalar
Apalancao en el Club
Sexo: Masculino
« Respuesta #241 : 05 de Febrero de 2010, 12:32:39 »
Hay algunos que duermen luego más agusto si lo ponen a 200 (que no los coge) y se pulen a alguien. Luego encima cuentan que eran 210...
En línea
KASILLAS
WWW
« Respuesta #242 : 10 de Febrero de 2010, 13:41:01 »
llaneando claro que coge los 200, y si no coge mas velocidad no es por el motor, sino por la aerodinamica que es bastante mala.
En línea
B>MEGANE 5p 1.5 Dci 105cv Clima, Pintura, Hi-Tech
Moderador
Sexo: Masculino
« Respuesta #243 : 11 de Febrero de 2010, 12:51:32 »
el tema d las velocidades es eterno y cada uno sabe loq  anda su coxe y punto
el q se lo kiera creer bien y el q no pues tambien bien, pero vams q no hay mas, q sacais punta d todo
En línea
TOTTI
« Respuesta #244 : 12 de Marzo de 2010, 02:13:33 »
Hola.voy a ser un poco critico aun que no me guste. Estuve mirando lo que os duran las ruedas a algunos y estoy flipando. veo que las delanteras os duran 40.000,50.000...y las traseras llegue a ver asta 100.000. Joder no me estraña que no os llegue el coche a 200 llaneando y tampoco me estraña que tengais la valbula egr llena de mierda. alguno deveis tener el coche mas dormido...A mi unas ruedas delanteras michelin pilot sport o exalto me duran como mucho 25000,como mucho y tampoco ando de kamikaze. sera que por aqui tenemos mucha curva jeje.No quiero ofender a nadie y si lo ofendo no era mi intencion.Un saludo.AH y mi opinion sobre este coche...cojonuda.Para mi.
En línea
"Seamos realistas y hagamos lo imposible"
ninjaco1
Habitual
Sexo: Masculino
« Respuesta #245 : 12 de Marzo de 2010, 09:54:18 »
Amigo totti les duran las ruedas porque estan utilizando neumaticos muy duros al igual que los mios de serie que no agarran nada pero estan como nuevos y tienen 30.000 km.
Explicame que tiene que ver la velocidad punta del vehiculo con el estado de los neumaticos ( entiendo que si con el perfil y el diametro) pero en una recta y tampoco entiendo lo de la egr...... Tu sigue manteniendo despierto a tu diesel que es una inteligente opcion
En línea
TOTTI
« Respuesta #246 : 12 de Marzo de 2010, 12:43:55 »
Hola ninjaco amigo, repito que no pretendo ofender a nadie,y todo lo que digo solamente es mi umilde opinion. Respeto a las ruedas se que las de fabrica duran algo mas y permiteme decirte que continental o michelin que es lo que suele venir de fabrica creo que para nada son muy duros como dices. Por otro lado una rueda normal ni dura ni blanda si hace mas quilometros de lo normal es por andar despacio y si andas despacio el coche se duerme. lo de la egr sabes que cuanto mas despacio andas mas se ensucia de hecho hay un fallo en un megane que si te enciende el chivato del catalizador suele ser por culpa de la egr y recomiendan llevarlo en altas. yo no digo que tengas que andar a fuego pero ni tanto ni tampoco. mi coche tiene 140.000 kilometros y si, lo llevo alegre, pero lo llevo alegre cuando tiene la temperatura ideal para llevarlo contento. y tube anteriormente un seat toledo del 2001 tdi 110cv y lo vendi a un amigo a parte vecino con 450.000km siempre llevandolo alegre y aun tiene el primer turbo, la egr no me dio problemas, nunca tube nada raro siempre tirando igual, yo creo que es como lo cuides. espero no me lo tomes a mal solo que me sorprendio lo de los kilometros de los neumaticos un saludo y que tengas buen dia.
En línea
jondalar
Sexo: Masculino
« Respuesta #247 : 12 de Marzo de 2010, 17:25:41 »
Hola totti. editado. Lo de las ruedas?Yo tengo el coche "bien despierto", cambio sobre 2800-3000 o más cuando hace fata, consumo medio de 5,3 y las ruedas, las de serie con 63000 km. Las roté de atrás alante y viceversa a los 30.000 porque de delante comen más. Me queda 1 mm de dibujo aprox.
« Última modificación: 12 de Marzo de 2010, 23:46:32 por Oliver » En línea
TOTTI
« Respuesta #248 : 15 de Marzo de 2010, 13:44:02 »
Hola jondalar yo no hable de ningun caso en concreto solamente dije que me parece mucho dudar supongo que a los que les duran 50.000 60.000.... como estuve viendo en el foro,los haran por ciudad porque si no que me digan donde se compran esas ruedas que mañana encargo un palet. y lo tuyo es distinto porque me dices que los rotas,entonces entiendo que cuando se te gastan cambias las cuatro no?. En mi caso yo hago de otra forma, te digo. tu sabes que los neumaticos cuando vienen de fabrica traen una cera que los protege mientras estan almacenados y la cual se les va quitando poco a poco cuando los tienes montados. un neumatico cuando lo montas nuevo no agarra tanto como cuando le haces unos cuantos km, entonces cuando yo gasto los de delante cambio los de detras para delante y meto los nuevos detras asi mientras gasto los de delante se les va quitando la cera esa a los de detras. y 20.000 km detras es como si hicieras 6000 o 7000 mas o menos delante porque detras al no tener traccion ni girar las ruedas no sufren tanto.bueno esto es lo que hago yo, bueno jondalar un saludo tio.
En línea
jondalar
Sexo: Masculino
« Respuesta #249 : 18 de Marzo de 2010, 08:25:59 »
Si exacto, en mi antiguo coche siempre cambiaba los 4 a la vez y con este de que se gasten cambiaré las 4, ya que ya les queda poco y el desgaste lo tengo bastante homogeneo, pero por lo que te comento de rotarlas.
En línea
KASILLAS
WWW
« Respuesta #250 : 11 de Mayo de 2010, 23:10:51 »
Bueno pero la cerilla que traen dura unos 1000 km 2000 km a lo sumo, no se si merece mucho la pena cambiarlas de alante a tras tan rapido. Yo tengo mis sport contact 2 que son las que me traia el coche. El coche tiene 55000 y los neumaticos les queda algo menos de la mitad. La forma de conduccion es clave. Frenazos, acelerones, rotondas rapido cuenta mucho, y yo en ese sentido tengo una conduccion tranquila, anticipo mucho las situaciones. Luego en carretera pues si me gusta llevarlo alegre. Yo creo que conseguire 70000 km sin problema teniendo por lo menos 1.6 mm y cuando llegue cambiare las 4.
En línea
ninjaco1
Habitual
Sexo: Masculino
« Respuesta #251 : 12 de Mayo de 2010, 00:33:25 »
Soy como tu conduciendo y he ganado certamenes de conduccion ecologica.
Pero esas ruedas las llevo yo y son malas de atar........ son dos pedruscos lo que pasa que hasta quue no le pongan otras con un compromiso mejor para el agarre no lo van a notar.....
Un neumatico que te dura unos 60 mil no puede agarrar mucho...
En línea
R26R
Me dejo ver
« Respuesta #252 : 12 de Mayo de 2010, 11:11:04 »
Las SportContact2 son bastante blandas! Las que son más duras son las PremiunmContact. Yo estoy bastante contento con las SportContact2 y lo bueno es que estoy gastando las cuatro más o menos a la vez. Me gustaría poder ponerles las Vredestein Ultrac Sessanta (bastante blandas) en el próximo cambio pero creo que no hay de la medida 205/50/17. Se las vi a un focus con llanta original de 17" y ellos llevan la misma medida que la nuestra pero no me fiijé si el dueño había puesto la que le corresponde u otra. S2
En línea
KASILLAS
WWW
« Respuesta #253 : 12 de Mayo de 2010, 11:57:00 »
Lo que cuenta es el dibujo y la antiguedad del neumatico. Mi dibujo esta bien. El neumatico tiene 3 años, no esta cristalizado. El agarre es bueno. Evidentemente no es lo mismo un neumatico con 5000 km que con 55000 pero se encuentra sano. Una vez vi unas tablas de la perdida de eficiencia de un neumatico segun pasan los kilometros, teniendo en cuenta una duracion determinada era interesante a ver si la encuentro. Y sobre el neumatico no es que sea el mejor pero en la mayoria de comparativas que he podido observar salia muy bien parado. Incluso ha ganado certamenes de frenado.
En línea
Migan
Habitual
Sexo: Masculino
Asturias
« Respuesta #254 : 12 de Mayo de 2010, 15:01:20 »
Si puedes colgar esa tabla de eficiencia te lo agradeceríamos que seguro que es interesante.
En línea
Megane II fase2. 1.5 dci 105cv 6vel. Segunda luz antiniebla, portagafas, filtro Green, segunda luz maletero, leds marcha atrás, hidráulicos capó, luces de bienvenida y mucha iluminacion interior.
AlexTdi
« Respuesta #255 : 20 de Julio de 2010, 17:04:54 »
Pues yo he llegado a ponerlo a 210 el Megane Cabrio Coupe, cuando apenas tenia un añito ... y hay una persona de testigo.. imaginaos la carita de alegria que yo llevaba de haber puesto el coche a esa velocidad :D
El otro dia tambien lo puse a 200 de pique con un seat leon, al cual pasaba y su conductor era el tipico que se pica... imaginaos la carita de rabia jejejeje.
P.D: Señores de la DGT... no he dicho donde puse el coche a esa velocidad, tal vez fue por una autovia alemana llamada Autovan....     o no :p
En línea
ninjaco1
Habitual
Sexo: Masculino
« Respuesta #256 : 21 de Julio de 2010, 10:32:17 »
y te creeras gracioso ademas de casper
En línea
vidal
Me dejo ver
« Respuesta #257 : 21 de Julio de 2010, 21:01:02 »
+1
En línea
AlexTdi
« Respuesta #258 : 22 de Julio de 2010, 17:22:33 »
Mi intencion no era ir ni de casper ni de gracioso, parece mentira que gente que lleva aqui posteando mucho tiempo trate asi a los nuevos socios. Pero bueno, por lo menos se que en el foro donde yo estoy ( y llevo cerquita de 3000 mensajes ) no me hubieran contestado asi ni por asomo.
Estaba dando una informacion acerca de mi coche y en general del 1.5, que dicen por ahi que no coge los 200 o mas y todo era por que habia leido las velocidades un poco mas arriba.
Tampoco era para que se me contestara de esa manera tan despreciativa.
*Modificado por que puse 2 mensajes y os lo pongo en 1.
Un Saludo.
« Última modificación: 22 de Julio de 2010, 17:39:12 por AlexTdi » En línea
devidmegane
Habitual
Sexo: Masculino
« Respuesta #259 : 23 de Julio de 2010, 02:56:24 »
no es k apruebe eso de poner el coxe a 210...ojo k yo lo e exo tmb..pero respecto a la respuesa k te an dao...por menos an puesto asta de asesinos de la carretera a mas de uno...conk acostumbrate jeje s2
En línea
1.5 dci 105 cv 3p escapes y embellecedor GT, pedales GT, sensores de lluvia y luces llantas 17 y alarma cobra,entrada auxiliar,plaquita volante RS
Páginas: 1 ... 11 12 [13] 14   Ir Arriba
  Imprimir
Ir a:
Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 válido! CSS válido!
